Kan ik deze afvoer gewoon eruit trekken? Ook vraag over sok.
Tegelbreuk
Beste mensen,
Ik wil graag mijn witte 32mm PVC afvoerbuis van de wastafel vervangen door een chromen vloerbuis. Voordat ik brokken maak heb ik daarom de volgende twee vragen.
1- De huidige witte afvoerbuis is aangesloten op de afvoer in de vloer. Als ik eraan trek is er beweging. Er lijkt een soort rubberen ring (manchet?) in de afvoer rond de afvoerbuis te zitten (zie plaatje). Kan ik deze afvoerbuis gewoon eruit trekken en vervangen door een chromen buis?
2- Omdat ik waarschijnlijk met een sok moet gaan werken vanwege verlenging heb ik de volgende vraag. Is een chromen sok gewoon een kwestie van twee buizen in de sok steken, of moet er ook nog iets anders aan vast worden gemaakt? Zie plaatje 2 van een chromen sok.
Groet,
De witte pijp kan er zo uit, vervang het rubber ook even.
U kunt uitmeten welke lengte u nodig hebt, normaal hebt u geen sok nodig tenzij de wastafel heel hoog zit, u kunt de sifon ook nog wat verschuiven naar beneden.
Willem52
Het rubber van de sok even insmeren met wasmiddel of iets dergelijks.
Klopt maar alleen aan de binnenkant, anders wordt het lastig het rubber op de goede plek te houden.
Tegelbreuk
Beste Jan en Willem52,
Dank voor jullie hulp - de afvoer is nu vervangen :D Super!
Nogmaals mijn dank en de vriendelijke groet,
