Kan hier een thermostaatknop op?
Ndesch
Kan de zwarte reguliere knop door een thermostaatknop vervangen? Hoe weet ik welke dia nodig is, bij voorkeur vooraleer de bestaande knop los te draaien? De radiator is er af natuurlijk maar koppelt ook aan dat T-stuk, en onderaan, aan.
The headhunter
Daar kan een andere kraan op maar of je dan met de hoogte juist uitkomt is even de vraag.
Het is een 1/2" kraan.
Kaajee
Je zult de hele kraan (dus nieuwe kraan én knop) moeten vervangen natuurlijk. Dus niet alleen de draaiknop Dan kun je beter eerst de radiator plaatsen, dan kun je goed bepalen hoe de kraan uitkomt. de onderste wartel (eerst met de hand) bevestigen, dan de/een nieuwe kraan boven inmeten. Ze zijn er in verschillende maten, al naar gelang het merk.
