Isolerende garagedeur
HenkieKlus
Ik wil onze garageur vervangen omdat wij van de garage een speelkamer maken. Wat is de beste optie mbt isolatie: houten openlaande deuren of een iets van kunststof. In een folder van zo'n kunststof deur staat een isolatiewaarde (met in de kleine lettertjes dat dit betrekking heeft op de panelen, en zo lees ik dus niet op de afdichting). Maar in welke verhouding staat dit tot een houten deur?
Hopelijk heeft er iemand een helder antwoord.
verder weet ik natuurlijk wel wat ik mooi en praktisch vindt, openslaand en hout.
Freestyleklusser
Ligt eraan wat je de komende jaren met die ruimte wil.
Ga je toch je auto er nog een keer neerzetten? Dan moet je wel het hele gat van de poort die je nu hebt, behouden. Die kun je dan vullen met een poort van hout of kunststof. Maakt niet zoveel uit als het maar goed wordt uitgevoerd met goede materialen.
Blijft het speelkamer (tot er niet meer gespeeld wordt?)? Dan hoeft die ingang/uitweg niet meer zo breed te zijn.
Isolatiewaarde? Kinderen kunnen ook in de woonkamer of de keuken spelen.
Een houten constructie is makkelijker (later) om te bouwen en qua isolatie net zo goed als je dubbel of beter glas neemt en de rest ook isoleert.
Wat wil je met die ruimte?
HenkieKlus
De ruimte is en blijft in gebruik als speelkamer. Vandaar ook de vraag mbt tot de isolatie en isolatiewaarde.
een kozijn en versmalling is dus geen probleem. Ik zal mijn auto nooit binnen zetten en als de functie speelkamer vervalt zal ik het gedeeltelijk bij de woonkamer trekken.
de houten deuren worden natuurlijk net als de kunststofdeuren voorzien van afdichting maar wat is het verschil in totaliteit van isolatie tussen deze twee?
Een gewoon kozijn met deur plaatsen en de resterende ruimte aftimmeren met een goede isolatie er tussen.
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik heb ook gekeken naar een nieuw kozijn van de afmetingen van een garagedeur maar met prijzen van 1250 tot 1750 excl montage en glas ben ik toch maar tot overgegaan om gewoon de garagedeur zelf te isoleren.
Simpel aan de onderkant, midden en bovenkant een balkje van 5 cm met slotbouten op de deur gezet.
Hier tussen tempexplaten van 5 cm dik gezet en afgewerkt met een plaat hout van 6mm dik en ik was voor goed 100 euro klaar.
Oké de deur is nu wat zwaarder geworden, maar ik kan hem nog gewoon openen als ik met grote spullen naar binnen wil en als hij dicht zit voelt hij niet meer koud aan.
Door de platen aan de binnenzijde wat groter te maken worden ook de kieren afgedicht zodat die nauwelijks meer tochten.
suc6
Gerrit
