PietLB
Goedendag,
Nu zit ik met het volgende probleem:
Op de zolder is het nu erg koud. Er wordt alleen wat spullen opgeslagen, maar bij het openen van het zolderluik komt er ontzettend veel koude lucht van de zolder af, genoeg om de aluminium vlizotrap flink nat te laten worden van de condens.
Nu hoeft het op de zolder natuurlijk niet 20 graden te zijn, maar een buitenklimaat op zolder is ook wat te gek.
De dakopbouw bestaat uit:
-gordingen
-dakbeschot
-tengels en panlatten
-dakpannen
De zoldervloeropbouw bestaat uit
- gipsplaten op rachels
- 10 cm glaswol tussen de balken
- vloerhout
Het bestaande dakbeschot is dus in principe "open".
als er tussen de gordingen 3 cm tempexplaten geplaats worden om de zolder tochtvrij te maken met een dampremmende/dichte (?) folie aan de binnenkant geplaats wordt, zou het dan al warmer blijven op zolder, omdat er dan alleen maar stilstaande lucht op zolder is?
Of heeft het wel degelijk nut om er bijvoorbeeld 10 cm glaswol tegen het dakbeschot te plaatsen?
-gordingen
-dakbeschot
-dakpannen
- vloerhout
