Windvlaag
Dag medeklussers,
Ik ben begonnen aan een mooi project en ben van plan zoveel mogelijk zelf te doen.
Nu ben ik bezig met het uittekenen van mijn isolatie voor de oude opkamer na het eruithalen van het behang op linnen.
Echter zoek ik wat advies rondom de aansluiting op oude kozijnen en de draagbalken die in de steensmuur liggen.
Ik heb ca. 15 cm tussen de buitenmuur en de bestaande profielering van het huidige kozijnwerk.
Het idee is om het als volgt opbouwen:
Steensmuur 200 mm
Ventilatielatten 24 mm
PIR-platen met aluminium beide zijden. 100mm
Bestaande betengeling deels laten staan (waar kozijnwerk aan bevestigd zit) en aanvullen met regelwerk voor elektra en steenwol.
Afgewerkt met 12 mm gipsplaten.
Aansluitingen tussen kozijnen en steensmuur niet purren voor ventilatie in de nieuw luchtspouw.
Tussen de pir platen en de kozijnen uiteraard wel. Idem voor de balken dit idee.
Onder deze ruimte ook nog een kelder en werk ik op een houten vloer.
De vloer naar de kelder wil ik van de onderzijde isoleren tussen de balken bijv ook met pir ivm bouwhoogte.
Verdiepingsvloer erboven ben ik nog over uit. Of tussen de balken of aan de bovenzijde.
Nu zie ik tekeningen voorbijkomen waarbij de isolatie onderbroken wordt om de balken warmer te houden en condensatie te voorkomen.
Het lijkt me dat hiermee er een enorme thermische lek komt.
Is het niet voldoende om de pirplaten rondom de balken goed in te sluiten en goed af te purren?
Of loop ik hiermee risico of vochtophoping in de balken?
Steensmuur 200 mm
