Schultz
Dit onderwerp is al meerdere keren verschenen op klusidee (waarvan ik er veel heb gelezen), maar elke situatie is toch weer net even anders.
Situatie:
Hoekwoning (rijtje van 6) uit 1975 met betonnenbroodjesvloer, niet geïsoleerd. Je ziet wel waar de broodjes mekaar raken dat daar een soort vezels tussen zitten (geen idee hoe deze heten). Het lijkt dat de broodjes niet doorlopen naar de buren. Kruipruimte is 47 cm hoog tot aan onderkant van de balken, 62 tot plafond. Kruipruimte is vochtig, als het veel regent liggen hier en daar plassen. Heb ook nog een uitbouw waar de voordeur in zit met kruipruimte met zelfde hoogtes (dit is oorspronkelijke bouw). Spouwmuur van 4 cm is aanwezig. Afgelopen jaar een uitbouw laten plaatsen die is geïsoleerd volgens de toen geldende normen.
Ik heb zelf veel rond gekeken op internet en heb wel het een en ander bedacht (er zijn zoveel ideeën en verhalen dat het niet makkelijk is om te doorgronden wat in onze situatie de beste is):
Optie 1. Kruipruimtefolie over de vloer welke ik zo hoog mogelijk op de fundering vastzet (zonder ventilatie te verhinderen). Dan tegen onderkant van de betonnenvloer een folie met luchtzakken plaatsen (van een bekend merk die de meeste wel kennen, moet alleen nog navragen hoever ze uitzakken).
Optie 2. Kruipruimtefolie over de vloer welke ik zo hoog mogelijk op de fundering vastzet (zonder ventilatie te verhinderen). Dan tegen de onderkant xps of eps vastzetten met plakpennen.
En nu de vragen:
Vraag 1. wat zou nu de beste manier zijn om de kruipruimte te isoleren (ben zeker niet vies van werk, heb tenslotte al de gehele riolering opnieuw aangelegd dat was ook geen fris en kort klusje, had toen echter geen tijd voor de isolatie)?
Vraag 2. Als ik xps of eps neem welke dikte zou dan het beste zijn (ook aangezien de kruipruimte beperkt is)?
Vraag 3. Als ik xps of eps neem moeten dan de naden afgeplakt worden of toch pur?
Vraag 4. Heeft iemand anders nog ideeën (geen pur spuiten) of tips? Deze zijn meer dan welkom.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Situatie:
En nu de vragen:
