Kijk hier eens voor isolatie van binnen uit, lees vooral punt 2:
De buitenzijde waterdicht maken sluit het dakbeschot op, dat is wel ongeveer het slechtste voor het dakbeschot.
Via het dak gaat, net als bij de mens via het hoofd, de meeste warmte verloren. Dat kan maar liefst 30% zijn. Dakisolatie levert dus veel besparing op, tot wel 6000 euro in 20 jaar, en als u een beetje handig bent is isoleren aan de binnenkant van het dak meestal goed zelf te doen.
Hellende daken isoleren
Hellende daken kunnen aan de binnen- of aan de buitenkant geisoleerd worden. Maar niet allebei tegelijk! Het houten dakbeschot mag niet opgesloten worden tussen 2 isolatielagen. Isoleren aan de buitenkant heeft de voorkeur maar is duurder.
Een hellend dak isoleren kan op 3 manieren:
Zoldervloer isoleren.
Isolatie aan de binnenkant van het dak aanbrengen.
Isolatie aan de buitenkant aan laten brengen.
1. Zoldervloer isoleren
Als je de zolder niet gebruikt kan volstaan worden met het leggen van isolatiedekens op de zoldervloer. De kosten zijn erg laag en je kunt het gemakkelijk zelf doen. Zoals altijd geldt: Hoe dikker de dekens hoe beter de isolatie.
Een andere mogelijkheid is om isolatie aan te brengen tussen de zoldervloer en het onderliggende plafond. Dit is meer werk, soms moet het hele plafond verwijderd worden om de isolatie aan te kunnen brengen, maar de zolder kan dan wel gebruikt worden voor opslag, zij het dat het er ‘s winters erg koud en zomers erg warm wordt.
Voordelen zoldervloer isoleren:
- Zelf te doen.
- Kleinere oppervlakte dan het dak, dus minder isolatiemateriaal nodig.
- Kleinere oppervlakte, dus minder warmteverlies.
2. Isolatie aan de binnenkant van het schuine dak
Isolatie aan de binnenkant kan alleen als er aan de buitenkant van het dakbeschot geen isolatie, dakleer of ander waterdicht materiaal zit. Isoleren aan de binnenkant gaat ten koste van de ruimte op zolder en de balken en planken raken uit het zicht. Binnenisolatie kun je zelf aanbrengen. Meestal worden rollen glas- of steenwol tussen de balken bevestigd en afgewerkt met gipsplaten. Er bestaan ook kant-en-klare isolatieplaten waar al een afwerklaag op zit.
Zorg dat er geen kieren tussen de isolatie zitten. Snijd de isolatiedekens iets te groot zodat ze strak tussen de balken passen. Vul de ruimte helemaal op tot aan het dakbeschot zodat er geen wind door de naden kan waaien. Dicht grotere kieren eerst af.
Belangrijk is ook een dampremmende folie tussen de isolatie en de gipsplaten aan te brengen. Zo kan er geen vocht uit de woning in de isolatie trekken en condenseren tegen het dakbeschot. Boor daarom ook geen gaten door de gipsplaat want dan is de folie lek. Voorbeeld van een eenvoudige handleiding: Gamma
Voordelen isolatie binnenkant schuin dak:
- Zelf te doen.
- Goedkoper dan isoleren buitenzijde.
3. Isolatie aan de buitenkant van het schuine dak
Dit verdient de voorkeur maar is wel duurder. De isolatieplaten die op het dak komen vormen samen een groot aaneengesloten vlak, het hele dak wordt als het ware ingepakt. Deze klus kun je het beste uitbesteden. Alle pannen moeten van het dak en meestal worden er stevige pirschuim platen aangebracht op het dakbeschot. Op deze platen komen nieuwe panlatten waar de pannen weer op terug geplaatst worden. Belangrijk is hier dat alle kieren zeer goed worden dichtgemaakt met tape of purschuim. Als de koude winterwind door een klein kiertje onder de isolatie doorblaast wordt de isolatiewaarde teniet gedaan.
Voordelen isolatie buitenkant schuin dak:
- Eén aangesloten isolatievlak zonder koudebruggen.
- Geen overlast in de woning tijdens montage.
- Geen ruimteverlies in de woning.
Platte daken isoleren
Een plat dak kan eigenlijk niet aan de binnenkant geisoleerd worden omdat er op de buitenkant al een waterdichte laag zit, het dakleer. Door isolatie onder het dak aan te brengen is de kans op condens tegen het dak zeer groot. De bovenkant kan wel goed geisoleerd worden met stevige xps-isolatieplaten waarover nieuw dakleer gelegd wordt. Een minder mooie oplossing is het leggen van losse isolatieplaten op het bestaande dakleer. Grind of tegels worden dan gebruikt om de platen te beschermen tegen weersinvloeden en tegen wegwaaien.
Materialen voor dakisolatie
Welk isolatiemateriaal is geschikt voor het dak?
- Vloer van ongebruikte zolder: glas- of steenwol of vlas, wol.
- Plafond van onderliggende ruimte: glas- of steenwol of vlas, wol.
- Schuin dak aan de binnenkant glas- of steenwol, eps-platen.
- Schuin dak aan de buitenkant: pur- of pir-hardschuimplaten.
- Plat dak binnenzijde: ongeschikt i.v.m. condens.
- Plat dak buitenzijde: xps-platen.
Tips bij dakisolatie
Isoleer je dak! Er gaat veel warmte door verloren.
Je kunt niet gauw te veel isoleren. gebruik dik isolatiemateriaal.
Bij isolatie aan de binnenkant een dampremmende laag gebruiken aan de warme kant van de isolatie.
Kieren goed dichten.
Soms zijn subsidies mogelijk, informeer hiernaar.
