Ithkahel
Goedenavond,
Samen met mijn partner heb ik een zeer karakteristiek huisje gekocht, echter wel met de benodigde klussen die nog nodig zijn :) het eerste is het vervangen van isolatiemateriaal wat flink uitgezakt is, maar ik ben al 2 dagen aan het zoeken op internet en kom er niet helemaal uit hoe ik dit het beste kan aanpakken. Voordat ik begin, wil ik stap voor stap weten wat ik moet doen, en ik wil het graag hier laten checken.
Het gaat om een houten buitenmuur welke (na weghalen van het oude isolatiemateriaal) nog in goede staat is. Er zijn geen vochtplekken of dergelijke aanwezig, maar we willen het goed isoleren dat het ook niet gaat gebeuren. De balken zijn 91mm diep, we willen zo min mogelijk ruimteverlies. Hier mijn theoretische stappenplan:
1) Dampopen folie aanbrengen op het hout met nietjes
2) Randen met elastische lijm dichtlijmen
3) Nietjes en randen afplakken met folietape
4) Mineraal of Steen wol (100mm) aanbrengen met spijkerflens, 1 tot 2 centimeter groter dan de ruimte zodat het strak vast zit
5) Spijkerflensen vastnieten, ik heb begrepen dat deze NIET dichtgeplakt mogen worden
6) Latjes van 5 tot 10mm dikte aanbrengen over het wol en de balken. Vastschroeven in de balken
7) Gipsplaten aanbrengen
Ik maak me zorgen om eventuele ventilatie, zijn er latjes ergens tussen nodig hiervoor? Eventueel zat ik ook te denken om tussen de balken juist kleine balkjes/latjes te plaatsen van 10 x 10mm met een 10mm ruimte en daar dan de wol tussen te klemmen met een lat eroverheen.
Ik hoor graag feedback/kritiek!
