Isoleren betonnen (kanaalplaat) plafond garage
Klusser20
Beste klussers,
Ik zit met de volgende situatie:
Wij hebben een slaapkamer boven de garage welke in de winter behoorlijk koud is.
Het plafond (schuin dak) en wanden zijn geisoleerd, echter de vloer niet.
Nu wil ik dit doen door het plafond van de garage te voorzien van PIR platen met gipsafwerklaag (totaal ruimte voor 5 cm).
Is dit een goed idee en is het mogelijk deze platen (zonder spouw) tegen het betonnen plafond te verlijmen?
Marcn.88
zijn de gaten van de platen in de spouw wel afgedicht?
  • Like
Waarderingen: Wgb
Klusser20
Ik weet niet precies wat je met de 'gaten' van de platen in de spouw bedoeld maar het gaat om een woning uit 2002. Ik denk dat er PIR in de spouw zit en dit zal met mes/groef zijn misschien? Maar ik kan dit onmogelijk zien.
Maar de vraag is eigenlijk of het isoleren van het betonnen plafond in de garage een goed idee is
Marcn.88
bij kanaalplaten kun je door de kanalen heen kijken, deze zijn volledig open en horen tijdens de bouw afgesloten te worden.
Ik heb zelf ooit meegemaakt dat we een woning maar niet warm gestookt kregen met een wp systeem hier is na (lang) onderzoek gebleken dat de gaten van de kanaalplaten niet waren afgedicht en het hier gigantisch door afkoelde en een groot deel van de warmte van de vloerverwarming zo wegwaaide
Klusser20
Ok, dat klinkt niet goed idd nee, maar ik zou toch verwachten dat er alsnog wel spouwisolatie voor die gaten zit?
Ik vraag me ook af hoe ik dit nu nog zou moeten controleren aangezien het om een afgebouwde/bestaande woning gaat. Een gat onder in het plafond boren in een kanaal en met een kleine camera hierin kijken? Of wellicht met een warmtecamera?
Misschien via de kruisvoegen van een buitenmuur. Even mikken hoe hoog ongeveer de gaten van de kanaalplaten kunnen liggen. Zijn ze met doppen afgedicht is het gauw te zien denk ik.
Jackd
Kijken met een endoscoop kan.
Met een warmtebeeldcamera wel opschieten, dat werkt het beste als het flink koud is, dus bij grote temperatuurverschillen tussen binnen en buiten.
Je kan ook gaan isoleren en het in de gaten houden. Het is vanaf buiten op te lossen, door gaten in de voegen te boren en de kanalen alsnog op te vullen.
Is die slaapkamer origineel? Want dan zou je verwachten dat er al isolatie is, wel afhankelijk van het bouwjaar.
Klusser20
Zou het ook niet mogelijk zijn om vanaf de onderzijde van het plafond gaten in de kanalen te boren vlak bij de uiteinden van de plaat en daar de kanalen vullen met pur ofzo?
De slaapkamer is overigens niet origineel. Het was oorspronkelijk gewoon extra ruimte boven de garage.
