Aha,
Dus je zou een dampopenfolie op de aarde leggen daarop 50 mm EPS isolatiemateriaal, een wol dik ? isolatie, een dampremmer en een vloer van underlayment.
Mocht er water bij het isolatie materiaal kunnen komen neem dan XPS isolatie deze neem geen vocht op. Met 100 mm totaal aan isolatie zit je rond de norm voor het isoleren van een vloer.
Waarom zou je twee soorten isolatie willen gebruiken?
Als ik jouw situatie simuleer is een damprem niet nodig.
