Hallo iedereen,
Wij willen graag ons schuine dak isoleren. Dit is een slaapkamer op de 1e etage. Daarboven dus nog een zolder en vliering. Ik heb een paar vragen.
1. De balken (gordingen als ik me niet vergis, ik doe dit voor het eerst). Zijn best dik, 26cm dik. Volgens mij is er geen isolatiemateriaal verkrijgbaar dat zo dik is. Hoe kan ik dit het best aanpakken?
2. Je ziet rechts een vochtplek zitten. Ons vermoeden is dat dit komt van de regenpijp van de dakkapel op de zolder. Bij een flinke bui kan daar veel water langs lopen. Aan de linkerkant zit ook zo'n plek. De plek rechts is droog, vermoedelijk links ook. Moeten wij die stukken dan vervangen? Ik weet niet of en wat voor isolatie er onder de dakpannen zit. Het is een woning uit 1982. Dakkapel zolder zal in de nabije toekomst ook worden vervangen.
3. Hoe kunnen wij het best tot helemaal aan de grond achter de knieschotten isoleren?
Alvast bedankt voor het lezen en meedenken.
