Ik wil hetzelfde doen, maar mijn koelkast en vriezer staan los van de rest van de keuken zodat ik met dat stuk werkblad wel wat hoger kan (bijv. naar 105 cm) omdat er alleen waterkoker ed op komt en niet echt als werkblad gebruikt gaat worden. Is dat bij jou ook het geval of wordt het blad langer dan alleen deze apparaten? Als je hoger kan met je blad, kun je ruimte onder de apparaten creëren om lucht aan te voeren en aan de bovenkant zul je dan ook afvoer van warme lucht moeten crëeren. Je zegt dat je ventilatieruimte aan de acherkant hebt, maar dat heeft alleen zin als er onder en boven openingen naar en van die ventilatieruimte zijn van minimaal 200 cm2 per apparaat. Ik zit zelf te denken aan een plaat hout (of maatkastjes laten maken) met verstelbare pootjes (ivm waterpas) van 5 cm (te koop op internet). Op die manier heb je onder de plaat voldoende aanvoer van lucht (kun je open laten of roosters / gaas ervoor (dat beperkt de effectieve aanvoer wel behoorlijk! Op de plaat hout zet je de apparaten met aan de zijkanten verticaal platen hout van bijvoorbeeld 93 hoog, waarop het blad rust (3 x 2 cm, plus 2 x 54 cm is precies 114!). Zo krijg je tussen blad en apparaten ook 5 cm ruimte voor luchtafvoer. Ik wil zelf fronten (deurtjes) op mijn apparaten (zelfde als rest van de keuken), dus ik krijg dan een mooi geheel met de rest van de keuken met als enige verschil dat er onder het werkblad en bij de vloer een opening zit van 5 cm. (als het werkblad een beetje oversteekt denk ik dat je er nauwelijks iets van ziet omdat je toch van bovenaf kijkt; aan de onderkant zal het helemaal niet opvallen...
Mijn probleem is vooral hoe ik stevigheid krijg in het geheel om het blad (composiet) goed steun te geven. Ik heb zel 135 cm ruimte, dus ik zou ook gewoon een soort inbouwkasten kunnen gebruiken, maar die moeten dan wel op maat gemaakt worden. En als je een kast van 93 cm binnenhoogte hebt en een koelkast van 88, kun je die koelkast dan nog wel vastzetten in de kast, of trek je dan met het openen van de deur de hele koelkast mee naar buiten???
