Paja
Help! Wie geeft mij het verlossende antwoord?!?!
Ik heb een Indesit WIL 164 wasmachine en deze deed het tot voor kort nog helemaal goed maar... doet alles behalve centrifugeren.
Hieronder een lijst van de dingen ik al geprobeerd heb nav alle tip en tricks op fora en youtube:
- het filter aan de voorkant schoon gemaakt en het motortje van de filter los gemaakt bekeken en doorgemeten, niks aan de hand.
- koolborstels gecontroleerd, nog in goede staat (5 a 6 cm lang)
- het condensatortje (680 uF 10 V) van de printplaat vervangen (alle lampjes knipperde eerst nu alleen nog 2 lampjes, hij wast dus wel maar stopt als hij moet beginnen met centrifugeren)
- alle relais door gemeten, allemaal ok
- niveau regelaar (pressostaat) door geblazen
- afpompen doet het ook goed
- alle rubber buizen die aangesloten zijn op de filter gecontroleerd, zit niks in.
