Indesit IWDC6125 Was / Droog combinatie
Stefan666
Het gaat weer lekker hier.
Recent de schokbrekers vervangen , volgende probleem.
Het kreng stopte ergens in het programma met afpompen..
En geeft nu de volgende storing
De afvoer pomp blijft draaien.. en het lijkt wel of het programma daar blijft hangen.
( Al gedaan, filter schoongemaakt, op het oog draait de pomp ook gewoon )
Als ik m'n vinger in het filter-huis steek ( je kan de pomp-schoep dan zien ) , heb je links de (aanvoer?) buis..
Ik kan daar een "flapje" voelen.. wat rubber lijkt..
Eruit halen kan ik niet.
( geen idee of het relevant is )
Iemand een suggestie voor het kreng van 1 hoog uit een raam word gegooid ?
Misschien water op de bodemplaat ?
Staat al vaak op het forum vermeld.
Stefan666
Ik ga kijken, zoekmachine gaf 2250 mogelijkheden, gaf het een klein beetje op zeg maar :)
Henk253
@jan zit in een wasmachine ook een bodemplaat?
Is de slang niet geknikt of afvoer verstopt?
Stefan666
Alles is vrij en kan weg ,
machine open gemaakt.. denk dat het beestje z'n langste tijd heeft gehad.
( hij had al zo z'n kuren )
Afpompen doet ie nu weer normaal, uit magie zelf herstellend geworden.
( of misschien het sensortje opgedroogd )
Alleen vertikte ie het daarna om de deur vrij te geven ( ik gok dat de elektronica erg boos is )
Nu het hele spel opnieuw proberen te starten, kijken of die z'n programma weer wilt aflopen.
*zucht*
Zo nog maar eens verder proberen
Stefan666
De afwerking :
Wasmachine was totaal aan friet ,
Trommel-huis ( waar de lager in gaat ) was kapot ,
tot zo extreem dat ik een los brok plastic uit de slang van de afvoer "slang" ( de zwart rubberen slang van de het trommel huis naar de pomp ) kon halen.
Dat ding heeft zo hard staan stuiteren met kapot gaan dat een stuk beton ook gescheurd was boven op de trommel.
Verklaard ook de electronica storing, er kwam een beetje water uit datzelfde lagerhuis op de bodemplaat.
( waardoor die niet meer verder wilde )
( oeps )
Ofwel, economisch total-loss
Daar is geen repareren meer aan.
Wassen moet je toch, dus een nieuwe besteld / geleverd gekregen ( t was even niet anders zeg maar )
