Turbo MacKwek
Ik ga in de badkamer een hangend toilet met inbouwreservoir plaatsen. Het is er eentje die mijn schoonvader enkele jaren terug heeft afgebroken bij hem thuis, dus geen nieuwe. Concreet: er zit geen hoekstopkraantje bij.
De werkomschrijvingen zijn duidelijk. De waterleiding gaat tot aan een speciale opening van het reservoir (dit deel van de leiding is dus 'voorgoed' onbereikbaar. In die opening plaats je een hoekstopkraantje, waaraan je het slangetje van de vlotterkraan bevestigt. Op die manier kun je altijd bij het hoekstopkraantje, zonder te hoeven breken. De logica is me duidelijk. Tenzij ik het helemaal verkeerd begrepen heb ;)
Maar: op de juiste plek is bij de voorbereidingen een flexibele waterleiding aangelegd (henco) die eindigt met een 1/2 duims buitendraad-perskoppeling. De geschikte hoekstopkraantjes die ik vind in de handel passen daar niet op: dus zijn er neusstukjes of sokjes nodig, en die verhogen de kans op lekkage toch wel wat lijkt me. En die lekkage is dan wel buiten bereik.
Lange inleiding, maar dan nu de vraag: kan ik niet gewoon de flexibele leiding, waarop dus een 1/2 inch buitendraad perskoppeling zit gewoon tot in het reservoir trekken en direct aansluiten op de vlotterkraan?
Enige nadeel dat ik kan bedenken is dat je bij problemen in het reservoir meteen de hoofdkraan moet dichtdraaien, maar een voordeel is dat er minder (misschien zelfs wel geen) risicoplekken buiten bereik komen te zitten?
Zie ik iets over het hoofd of kan het ook zo?
