IKEA blad met vlekken
Delloe
Hi! Ik ga een woning betrekken en we willen er geen nieuwe keuken in zetten. Er zit een aanrechtblad van de IKEA op, massief hout. Maar er zitten enorm veel vlekken in, zwarte vlekken. Heb al met ontweringswater geprobeerd te behandelen en op te schuren en het doet wel iets maar niet veel… iemand tips?
De lichte kleur is aan de kant waar geen vlekken zitten en ziet er uit zoals het hoort!
Alvast bedankt!
Kaajee
Denk dat dat best lastig wordt. Zit zo doordrenkt in het hout.
Of echt een hele laag eraf schuren/schaven, maar dan nog moet je afwachten tot hoe diep je moet gaan. En dan de andere, goede zijde ook meeschuren natuurlijk.
Of anders de andere kant donkerder (ook vlekkeriger) maken, dan is het in ieder geval weer enigszins gelijk.
Impie
Het ziet eruit als eikenhout, en dat heeft redelijk grote/open poriën. Als je dat niet goed onderhoudt, komt het er inderdaad zo uit te zien.
Om het helemaal netjes te krijgen zul je het kaal moeten schuren en vervolgens goed moeten behandelen. Met wat voor soort schuurmachine/papier ben je bezig geweest?
Delloe
Ik heb eerst met 120 en toen met 240 geschuurd. Het was eerst echt een pikzwarte vlek dus het is al iets beter maar vraag me af of de vlekken niet te diep zitten. Als in, kan ik het er ooit af schuren.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Is het geen verkleuring door een reactie tussen ammoniak en de looizuren in het hout.
Jackd
ontweringswater ?
Echt met een vraagteken, want misschien wel een zeer slecht idee.
Ook lastig om te testen.
Ziet het er misschien aan de onderkant van het blad rondom de kraan ook zou uit, dan zou je daar kunnen testen.
Impie
Je kunt beter beginnen met korrel 40 of 60, want 120 geeft veel te veel werk om iets kaal te schuren.
