Goedendag.
Ik ben bezig met het ophangen van een afzuigkap en bij het boren van een 12mm gat heb ik door de stroomvoorziening van het fornuis heen geboord. In deze wijk is stadsverwarming en dus is er geen gas aangelegd in de woningen.
Graag zou ik willen horen of er een oplossing is voor mijn probleem zónder het inschakelen van de dure vakspecialist.
De afzuigkap kan in principe wat hoger of wat lager gehangen worden dus dat is het probleem niet en de bouwmarkt is toevallig vandaag tot 5 uur open.
Ik ben in voor suggesties.
Jos van der Voort
Jos van der Voort
