SchuurB40
Beste forumleden,
Ik zou graag de metalen binnendeurkozijnen in ons huis vervangen door houten kozijnen. Vandaag heb ik eens een metalen kozijn losgemaakt om te zien waar ik mee moet werken. Aan 1 kant van de deuropening zit een houten regel waar ik vermoedelijk zonder al te veel problemen een houten kozijn aan kan bevestigen. De andere kant is metal stud ingeklemd tussen twee gipsplaten. Het lijkt mij het meest praktisch om ook aan deze kant een houten regel te bevestigen, maar hoe doe ik dat het beste? Simpelweg een metaalschroef gebruiken om het hout aan de metal stud te bevestigen?
Zoals op de foto te zien is, valt het metal stud profiel precies tussen de platen. Er is dus geen ruimte om een houten regel in te klemmen.
Ik heb deze vraag nog niet in deze vorm op het forum voorbij zien komen, en ook Google lijkt niet veel uitkomst te bieden. Dus bij voorbaat dank voor de hulp!
Vriendelijke groet,
Bart
Vriendelijke groet,
Bart
