Foppe
Hoi,
Ik ben bezig met de uitbreiding van mijn badkamer en verdubbel mijn badkamer qua vloeroppervlakte, door een loze ruimte achter de badkamer erbij te betrekken.
Deze ruimte is zegmaar een schuine punt. Achter heb ik geen muur, maar daar loopt het dak helemaal door tot de 1e verdiepingsvloer. Links heb ik de scheidingsmuur van mijn buren en rechts heb ik een driehoekige houten buitenwand. Dit is een houtskeletconstructie van 9 cm diep waar verticaal houten planken aan de buitenkant gemonteerd is. Dit alles is aan de binnenkant geïsoleerd met glaswol van 5cm of zo met aluminiumlaag. er zit dus nog een beetje ruimte achter het glaswol.
Het idee wat ik heb is om het beter te isoleren, normaal heb ik begrepen doe je het zo:
- op je houtskelet aan de buitenkant dampopen folie, daar de planken buiten tegenaan.
- in je houtskelet glaswol/steenwol aanbrengen.
- aan de binnenkant dampdichte folie
- gipsplaat monteren.
Op het houtskelet wil ik nog wat rachels plaatsen, zodat ik ook dikker kan isoleren.
maar wat doe ik nou met die dampopen folie. ik kan dit niet op de normale manier monteren, want ik moet van binnenuit werken. Moet ik de dampopen folie dan maar passend maken en in stukjes knippen aan de binnenkant vastnieten?
Is een kleine spouwruimte tussen de isolatie en buitenplanken nog steeds noodzakelijk?
