AndriesJ
Vorige week bezig geweest bij mijn broertje met het aansluiten van zijn nieuwe Honeywell Lyric T6 thermostaat (de niet-wireless versie). De instructies gevolgd, netspanningskabel er aan gezet en de thermostaat aangesloten op de T-contacten op de ketelmodule. Nu is het zo dat in zijn appartement er gebruik gemaakt wordt van blokverwarming, hij heeft (helaas) geen eigen CV ketel. Nu zit er op de leidingen iets wat volgens mij een smeltklep is, hieraan zit een signaal kabel. Deze heb ik aangesloten op de A en B contacten op de ketelmodule. De verwarming units worden echter niet warm. In het begin wel even maar daarna niet meer. Een Honeywell T6 zou toch moeten functioneren met blokverwarming?
Hier een foto van de smeltklep:
Verduidelijking:
De manier waarop het aangesloten is:
VOEDING is 24v transformator in meterkast:
Signaal kabel rood en blauw
Smeltklep 24v:
Signaal kabel bruin en blauw
Ketelmodule:
Hier een signaal kabel aangemaakt met rood en blauw
Alle rode draden 2x en bruine draad van de smeltklep aan elkaar gemaakt.
Alle blauwe draden 3x aan elkaar gemaakt.
Ik heb de handleiding hier gevonden:
https://www.voltalimburg....oneywell%20Lyric%20T6.pdf
Voor zo ver ik begrijp is voor mij van toepassing schema D.
Ik hoop niet dat ik een andere klep nodig heb, dat zou een een duur grapje worden. De Honeywell VC8015 klep heeft nog een extra aansluiting zie ik in de handleiding.
Hebben jullie een idee of suggestie? Is dit werkend te krijgen en heb ik het wellicht zelf verkeerd aangesloten?
Alvast hartelijk dank!
Edit:
Nu ik er nog eens over nadenk had ik misschien die 24v aansluiting uit de meterkast niet nodig omdat de spanning via de ketelmodule komt? De smeltklep zat aangesloten op deze 24v aansluiting die uit de meterkast komt, vandaar dat ik hem er bij heb gelust.
Verduidelijking:
Smeltklep 24v:
Ketelmodule:
Edit:
