Guru3d
Hallo allemaal,
Binnenkort laat ik een nieuwe HR ketel plaatsen. Dit gebeurt op zolder, echter is het een oud huis. De afvoer loopt via een ~10mm buis waarop de nieuwe CV ketel niet kan worden geinstalleerd.
IVM ontbrekende opties (geen riool ontluchting etc) moet ik dus een oplossing verzinnen voor een nieuwe afvoer. Eigenlijk heb ik twee alternatieven, via het dak naar de regengoot een afvoer maken, echter mag dit officieel niet en zit je natuurlijk met het risico van het bevriezen van een leiding. Dit heeft dus geen voorkeur.
De installateur raad een condenspomp aan. Relatief goedkoop (100 EUR meer).
Mijn vraag is deze: ik koop een nieuwe CV ketel om te besparen op mijn oude (1996) ketel. Echter hoeveel stroom verbruikt dan een condens pomp ? Stel je pakt 200 EUR minder stook kosten per jaar aan de nieuwe ketel, maar je moet weer 200 EUR aan stroom verbruik van die pomp toevoegen dan is de meerwaarde dus absoluut 0.
Nergens kan ik iets vinden omtrend het verbruik van deze apparaten. Heeft iemand enig idee ?
