Hoe zouden jullie deze losse plank van een oude schutting repareren?
BlueDays
Het is een vrij oude schutting en de twee schroeven die de plank verbonden met de paal waren helemaal doorgeroest en vervolgens afgebroken door de vele stormwinden van de laatste tijd. Het (hard-)hout lijkt nog stevig, maar is overduidelijk ook aan het vergaan.
Wat voor schroeven zouden hier toepasselijk zijn om te voorkomen dat het hout gaat splijten? Cilinderkop? Tellerkop? Wat voor merk? Moet je het voorboren (wat niet makkelijk zal gaan)? Of eerder een 'L beslag' constructie gebruiken?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
De plank voorboren. En dan ligt het voor de hand om een schroef met tellerkop te gebruiken, zodat je deze niet door het hout heen trekt.
Boertje125
een schroef met carrosseriering kan ook primma.
ik zou er voor nu even een klosje tussen zetten zodat de planten heel blijven.
kan je aankomende winter het geheel echt goed oplappen
Henk E
Wat is de reden dat dit aankomende winter zou moeten gebeuren en niet nu direct?
Walker
Dan kan de begroeiing gesnoeid worden? Alles loopt nu net uit...
  • Like
Waarderingen: Henk E
Sander 1972
De boel zou eerst gesnoeid moeten worden. En is die paal wel oke of zacht?
BlueDays
De plank heb ik enigszins vastgeknoopt met wat touw, maar met deze constante stormen is dat pappen en nathouden.
De paal leek mij hard genoeg. Ik zal er morgen nog een keer naar kijken. Denk dat ik de tellerkop oplossing zal gebruiken. Lijkt mij het handigst.
Wat betreft de besnoeiing. We willen het groen behouden, voor zover mogelijk.
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Als ik de foto zo zie, gewoon een schroef met een grote ring en vastzetten.
Hoef je niet voor te snoeien.
Eventueel voorboren.
29
4
