In de veranda (vroeger: tuin), ligt een dubbele put. De linkse put (50 x 20 x 20 cm) is droog, en dicht met uitzondering van een connectie met de rechtse put. De rechtse put (40 x 20 x 20 cm) is vochtig, en er komt een 90 PVC buis binnen. De regenwaterpijp buiten loopt namelijk, half onder de grond en via de gevel, de rechtse put ondegronds binnen (RODE PIJL), maakt een bocht en gaat dan door de muur veranda/garage om ondergronds uit te lopen in een putje in de garage (GELE PIJL).
Drie bemerkingen:
- Die regenwaterpijp is al gesupprimeerd; de aanvoer in de dakgoot zit dicht.
- Ik zie dat de buis, die dus eerst de grond ingaat en dan door de gevel binnenkomt, niet rondomrond dicht is gemaakt, en veronderstel dat daar het vocht binnenkomt. Ik had ook vocht op de buis, en vermoed dat dit condens moet zijn door het temperatuurverschil buiten/veranda.
- Als de wasmachine het putje in de garage verstopt, kan ik er via twee manieren in de garage aan, dus de PVC buis bereikbaar houden (en ombouwen, bvb met een verwijderbare stop) heeft geen zin.
Mijn plan:
- Met sterk uitzetbare PU-schuim buiten en binnen rondomrond de PVC buis (buiten naar binnen) de opening dichtmaken zodat de put droog blijft.
- Met datzelfde schuim rondomrond de PVC buis (veranda naar garage) de opening dichtmaken zodat specie niet in de put kan lekken, zie volgend puntje.
- De putten vullen met stabilise (omgerekend 60kg specie) -- ik kies stabilise ipv cement omdat het evt nog wat water kan verdragen en geschikt is voor het inbedden van leidingen.
- Het 'verhoogje' afschieten met een beitel op klopboormachine, en alle tegels rondomrond dat putje eveneens.
- Nieuwe tegels plaatsen (ik heb voldoende reserve tegels liggen).
- Optioneel: de nog aanwezige regenwaterpijp buiten afsnijden net boven de grond, en een mof + verwijderbare stop plaatsen, zodat ik ook via daar aan het putje in de garage geraak met een rioolveer bv.
Wat denken jullie? Elk advies welkom!
Drie bemerkingen:
Mijn plan:
