Hoe opbouw verwarmen
guantemara
Goedeavond beste klussers.
Als het meezit komen ze in juni een dakopbouw plaatsen van 44m2.
De opbouw word casco geplaatst.
In eerste instantie wilde ik gaan verwarmen met een airco maar ben bang dat ik dat niet ga redden in de koude maanden.
Hebben jullie misschien tips, adviezen of andere ideeën voor mij op basis van ervaringen ?
Alvast bedankt
Groeten John
The headhunter
Waarom zou je dat niet redden?
Edwinnn
Een opbouw warmt vaak behoorlijk op in de zomer. Nog een reden om een airco te nemen, komt het hele jaar door van pas.
BertPleizier
Hoe is de verdieping onder de dakopbouw verwarmd?
guantemara
@ headhunter, omdat het een vrij grote oppervlakte is en een airco onder de 0 graden niet goed werkt heb ik ooit ergens gelezen.
@Edwin, ja een airco komt er sowieso voor in de zomermaanden.
De vraag is alleen nog even moet ik vloerverwarming gaan laten aanbrengen of toch ergens radiatoren plaatsen.
@ bert die word verwarmd met radiatoren.
Edwinnn
Ik heb twee airco's van een bekend Japans merk. Bij -10 doet hij het nog prima, zeker als de lucht droog is. Hij ontdooit dan alleen regelmatig. Met 1 of 2 graden en een hoge luchtvochtigheid heeft een airco vaak wat meer moeite, maar ook dat lukt prima. Ik heb afgelopen jaar als test (en toen toevallig het gas heel duur was) de hele winter de vloerverwarming uitgezet en alleen de 2 airco's laten draaien (groot vrijstaand huis). Geen enkel probleem. Iets minder comfortabel omdat je voeten wat kouder zijn en het op sommige plekken wat waait, maar net zo warm binnen. Ik heb er 2 met COP van 4,9 en vermogen voor verwarmen van 7,1 kw. In jouw geval heb je dat bij lange na niet nodig, gewoon even kijken in de tabellen hoeveel kuub je hebt en wat de mate van isolatie is.
  • Like
Waarderingen: guantemara
The headhunter
Lukt makkelijk met een airco, zeker als je ook de ventilatie via een wtw laat lopen.
  • Like
BertPleizier
Ik zou sowieso vloerverwarming aanleggen. Dan ben je toekomstproof voor lage temperatuurverwarming. Met de nieuwe opbouw hoef je daar nu niks voor te slopen, over 5 of 10 jaar wel als de vloer er al in zit.
Eventueel gelijk al aansluiten op de bestaande CV en je hebt een prima basisverwarming i.c.m. airco of hoofdverwarming als je de vloerverwarming wat hoger zet.
Een rolletje slang en een verdeler zijn ook de kosten niet bij deze verbouwing.
  • Like
guantemara
Dankjewel voor jullie antwoorden,
Ik denk dat ik uit voorzorg toch vloerverwarming aan laat leggen.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
BertPleizier
Wordt het 1 ruimte of meerdere?
  • Like
guantemara
Word 1 ruimte bert,
Ik ga boven me woonkamer maken met eetgedeelte en aansluitend een terras.
Me huidige verdieping ga ik omtoveren tot slaapkamers.
Edwinnn
Als het woonkamer wordt zou ik ook vloerverwarming aanleggen. En de airco als bijverwarming en om te koelen. Je hebt dan in de toekomst de keuze wat je gebruikt.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier en guantemara
BertPleizier
Bij 1 ruimte kun je gewoon je groepen doorleggen. Je hoeft dan geen rekening te houden met de toekomstige kamerindeling.
Leg de slang hart op hart 10 cm in slakkenhuispatroon: je start dan bij de verdeler en maakt een spiraal (die kan ook lang en smal zijn :wink: ) met 20 cm tussenruimte. In het midden keer je om en ga je tussen de slangen door weer terug naar de verdeler. Op deze manier lopen aanvoer en retour altijd om en om in de vloer en krijg je de meest optimale en gelijkmatige warmteafgifte.
Maak een groep niet langer dan zo'n 70-80 meter slang en zorg er voor dat ale groepen ongeveer even lang zijn.
Zorg er voor dat de verdeler bereikbaar blijft, dus hou daar rekening mee bij het bepalen van de plek.
Wat zijn de afmetingen van de dakopbouw (m2)?
  • Like
