Hoe moet ik het deurmanchet vervangen:Zanussi Rubino II 1200
Boonstra
Hallo mensen,
een vraag,
er zit een scheurtje in het deurmanchet van m'n Zanussi Rubino II 1200, waardoor lekkages waarschijnlijk op korte termijn zullen gaan ontstaan. :cry:
Weet iemand hoe en op welke manier ik het deurmanchet kan vervangen en is dat überhaupt mogelijk om dat zelf te doen?
Bedankt allen! :P
Pepjo
Graag vermelden :AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én PNC code (product-nummer).
Boonstra
Het typenummer en PNC code vermelden.. goed idee :wink:
Misschien een hele rare vraag, maar waar vindt ik die? :P
ik zit nu op mijn werk, dus kan niet kijken op de wasmachine, waarschijnlijk achterop ergens?
Pepjo
Ja, die kun je op het typeplaatje vinden. Soms achterop, soms in de deuropening.
Die nummers zijn van belang om de machine exact te duiden : soms zijn er van een type machine meerdere uitvoeringen door de jaren heen.
Helpende Henk
Specialist Witgoed
Niet zo moelijk doen mensen
Rubino 2 / 1200 is voldoende info als je zoekt in de database
:arrow: Manchet bestelnummer:1320041906
deze machine in twee delen spliten om goed bij de kuip te kunnen komen
zowel aan de kuip kant als aan de buitenkant bij deur zit manchet met klemband vast
is redelijk te doen
als je niet zo handig bent is het arbieds loon om het te laten doen ongeveer 50 euro inl.
Toon
Helaas heeft niet iedereen een database tot zijn/haar beschikking. Wij proberen alvast voor de eventuele beantwoorders zoveel mogelijk info te verzamelen. En daarbij zijn naar het schijnt de gevraagde nummers vaak nodig. Is dus niet om moeilijk te doen. :wink:
Boonstra
Dank alvast voor de reacties,
zojuist toch even de nummers bekeken:
typenummer: P6897645
PNC-code: 914780703100
Ikzelf vindt het leuk en interessant om dingen te repareren wanneer deze kapot zijn of aan vervanging toe zijn. Van wasmachines heb ik (tot nu toe) niet echt veel verstand :roll: Dus kunnen jullie me nog iets verder helpen?
Ik heb de machine nog niet van z'n plaats gehaald, dus heb nog niet goed achterop kunnen kijken (voor evt. schroeven e.d.)
Ik heb gezien dat er een verticale scheidingslijn over beide zijkanten van de machine loopt, ik moet er dus voor zorgen dat die twee helften los komen zodat er voldoende ruimte bij de trommel is?
Verder zag ik voor bij het deurtje schroeven die losgemaakt kunnen worden, ik neem aan dat dat ook moet gebeuren aangezien ik bij het manchet moet kunnen komen? (of gaat dat allemaal via de binnenkant?)
Een hoop vragen, maar misschien kunnen jullie me iets verder helpen in mijn wasmachine-avontuur!!
Alle tips zijn welkom!!
enne ohja: nog tips waar ik zo'n manchet kan bestellen?
ikzelf had het volgende al gevonden (is dit de goede? :wink: ):
Ruudx
Gebruik een beetje afwasmiddel gaat het manchet er makkelijker op
