Hoe koudebrug isoleren
Happystone
Ik heb sinds enige tijd last van lekkage in huis. Dit komt (na meting van een detectiebedrijf) door een koudebrug tussen plaat (onder kozijn) en buitenmuur. Deze sluiten niet op elkaar aan. Er zit tussen deze plaat en muur een spleet van ongeveer 5mm. Je kijkt als het ware naar de dakbedekking. Het advies is om deze koudebrug te isoleren. Maar hoe en waarmee doe ik dat het best? :?
Pepjo
Pur ?
Kit ?
Happystone
PUR is volgens bij niet waterbestendig, toch?
The headhunter
Dat water is condens, isoleer je dat gat dan ontstaat er ook geen condens, dus geen lekkage meer.
