Henkh72
aanvullende vraag vanuit de vorige post.
Ik wil dus een voorzetwand in badkamer maken waaraan badmeubel moet hangen, de wand zal 1,20 hoog moeten worden en 2,10m breed.en 8 a 10 cm diep
Hoe kan ik het beste en wat voor maat hout het regelwerk maken.?
Er moet achter de voorzetwand een afvoer van 40mm en dubbele waterleiding komen.
De leidingen moeten er op ongeveer 60 cm weer uitkomen.
De voorzetwand zelf wil ik van watervast multiplex 18mm maken.en daarna betegelen.
Moet ik deze ook nog primeren en waarmee evt ??
Moet ik een horizontale lat 210 met slagpluggen bestigen op grond en ook aan de muur ? Dan met vertikale staanders omhoog .
Je krijgt dan eigenlijk een soort horizontale zwevende lat dit is vastgemaakt met vertikale staanders.
De latten worden aan een betonnen muur vastgemaakt.
Hoop dat het duidelijk is.
Misschien is er iemand die snel even een tek kan lasten zien of mailen.
ALvast bedankt voor de moeite
ALng leve het forum, is erg handig
