vdwater
Heeft iemand ervaring met vacuüm glas en isoleert dit beter dan al t ander glas. Triple glas kan niet ivm dikte.
Het verschil in U-waarde tussen HR++ en triple is groot. En zonder de juiste opbouw kan triple glas juist MINDER geluidswerend zijn dan HR++. De bewering dat triple glas meer geluidswerend is ga ik niet in mee.Raimond schreef:k heb zelf triple glas (kozijnen verdiept/uitgefreesd), maar dat is vooral tegen buitengeluid.
De afbeelding die je plaatst geeft aan dat de temperatuur binnen op het glas maar een kleine verbetering geeft. Dit is wat anders dan de isolatiewaarde. Die wordt uitgedrukt in de U-waarde, zoals hierboven aangegeven. Je post geeft dus een misleidend beeld van de werkelijkheid.Raimond schreef:De extra isolatie t.o.v. HR++ is immers beperkt.
Bijna, dit is ook een groot verschilRaimond schreef:- het verschil in stralingswarmte is 1,5 graad (= beperkt verschil)
