Heeft dit onderdeeltje een naam? klembus of borgring
BertG
Ik zoek op internet naar het in de tekening rood gekleurde onderdeeltje.
Ik zal omschrijven wat het voorstelt.
Het is een chassisdeel te vergelijken met rechthoekprofiel.
Hierdoorheen loopt een as.
Op de as, binnen het chassis, zit een (duw)veer.
De ene zijde van de veer zit tegen het chassis.
De andere zijde van de veer wordt opgesloten door een metalen ring welke met een imbusboutje op de as zit geschroefd.
Die metalen ring ziet eruit als een kogellagertje (het buitenste deel van het kogellagertje dan, want het kan niet bewegen op/om de as)
Fiesiekus
Waar zit het in of waar komt het uit? Waar toe dient het?
Waldy
Specialist Zonwering
Ik ken dit onder de naam Borg-ring of bus
Mark en 3 meiden
Volgens mij even zoeken op klembus of borgring
had waldy z'n antwoord even gemist :?
BertG
Hen die al reageerden: bedankt.
Het is een soort 'afvuurmechanisme' uit een flyball kist.
Links breng je de veer op spanning en plaats je een tennisbal.
Hier niet zichtbaar is een vergrendeling die achter een nok op de as haakt
De nok wordt via een pedaal (door de hond) ontgrendeld
De bal wordt dan in de richting van de hond 'geschoten'.
De hond wordt geacht de bal te vangen en te apporteren.
een filmpje
