Der schmutz
Vraagje,
ik ga een betonnen verdiepings vloer in mijn huis storten.
Ligt nu een balken vloer welke berekend is op een vloer van 5cm beton.
overspanning ca. 430 cm tussen ruimte heb 445 cm balk nodig.
Is berekend, en kan.
Echter, op deze manier komt kom vloer met ondervloer en laminaat ca. 40 mm hoger uit dan trap. Ook moet ik een deel van de balken in een andere kamer versterken omdat deze wel dunner zijn.
Omdat ik voor een ander klusje een IPE profiel nodig had struikelde ik over een partij balken van 160 mm... (huidige houten balken zijn 200 mm, 50 H/H) en ik bedacht mij dat dit 40 lager is en de totale som dus nu gelijk uitkomt. Echter deze balken kosten natuurlijk meer dan hout, maar lijkt mij wel een betere oplossing.
Concreet is mijn vraag, wat is zou hart op hart afstand moeten zijn voor deze IPE 160 profielen. Is veel stijfer dan hout.... Ik kan hierover bij Reppel niets terugvinden en stijfheids waarden voor IPE kan ik ook niet zo vinden.
met licht beton ca. 80 kg m² en 110 KG met gewoon beton (inc. zwaluwstaartplaat en vloerverwarming). Als ik naar op mijn werk naar bedrijfspand kijk (met broodjes verdieping) kan IPE profiel eigenlijk alles wel hebben, maar is de stijfheid van de zwaluwstaart plaat met beton de belangrijkste factor. Vanwege mij wens voor vloerverwarming is wapenen van vloer geen optie. Tenzij ik vloer nog dikker maakt, maar dat wil ik niet.
breedte kamers (aparte vloeren) is 3m en 3,7 m. lengte is ca. 4,4 / 4,45m.
En ja huidige constuctie onder balken (stalen dwarsbalk) is berekend op betonnen vloer.
Alvast bedankt voor advies of tips waar ik berekening kan vinden.
