Harman Kardon DVD speler voeding defect
Soldeersmurf
Hierbij wil ik mijn reparatie-tip voor een Harman Kardon DVD-22 speler delen met dit forum. Waarschijnlijk werkt het ook voor andere vergelijkbare types zoals de DVD-27, DVD-31, etc.
Probleem:
Speler start soms niet op vanuit stand-by (display blijft zwart, of blijft hangen met tekst "power up", of melding "no disc"). Een reset door stekker eruit en erin helpt dan soms nog.
Oorzaak:
Defecte condensatoren in de voeding.
Oplossing:
Condensator EC19, EC20 en EC4 vervangen
Achtergrond informatie:
Het gaat om twee verschillende types Low ESR Elco's van Chinese makelij (serie CD228H van PH components, puhe. cn). Er zijn veel problemen bekend over dit soort componenten. Op veel moederborden (omstreeks 2004) kom je het zelfde probleem regelmatig tegen.
Je kunt het probleem vaak al zien: de elco's staan bol aan de bovenkant. Daarnaast zullen de spanningen afwijken. De 5V is bijv ongeveer 4V8 en de 14V is ongeveer 18V.
De originele condensatoren hebben de volgende specificaties:
* EC19 en EC20: 1000uF / 16V / ESR 130mOhm / 662mA / diameter 10mm / pitch 5mm / 105C
* EC4: 470uF / 16V / ESR 250mOhm / 384mA / diameter 8mm / pitch 3,5mm / 105C
Vervangende componenten:
Ik heb ze vervangen door twee Panasonic elco's. De specificaties wijken iets af, maar wel steeds in de gunstige richting (dus hogere spanning en lagere ESR):
* EC19 en EC20: Panasonic EEUFM1C102 (o.a. Farnell: 1219463)
* EC4: Panasonic EEUFM1E471L (25V) (o.a. Farnell: 1219470)
Resultaat:
Een perfect werkende speler. De digitale spanning is weer strak 5V en de analoge 14V is nu ongeveer 16V (dit lees ik ook elders op internet, dus het zal wel goed zijn).
Groeten,
Rene
Bedankt voor uw bijdrage, hopelijk kan iemand deze info gebruiken.
