Hangende plank/kast
Check
Beste medeklussers,
Hopelijk kunnen jullie met me meedenken.
Ik wil aan een muur een plank of kast maken die hangt. De plank/kast (afhankelijk van of ik hem dicht ga maken) kan/moet aan 1 (betonnen) muur worden bevestigd. Hij wordt ca. 1m diep, 80 a 90cm hoog en zo'n 2m breed. Het draaggewicht zou zo'n 80kg moeten zijn.
Hoe kan ik dit het beste realiseren?
Optie 1)
Een soort wandrailsysteem met dragers van 60cm diep, die elke 20cm herhalen en daar een plank van 1m diep op bevestigen? En daar dan eventueel een kast omheen maken?
Optie 2)
Een aantal balken aan de muur bevestigen en met diverse hoekankers gaan werken?
Zijn er nog andere/betere opties?
Alvast bedankt voor jullie ideeën.
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Zoek eens op haaklatten.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Een plank (en de bevestiging daarvan) zullen deze krachten nooit kunnen dragen. Een kast zou wellicht kunnen.
Jackd
1 meter diep? Klopt dat? dat is namelijk wel heel diep.
80kg valt dan wel weer mee, helemaal als het netjes verdeelt is over meerdere planken.
Check
Haaklatten, die kende ik wel maar niet aan gedacht. Kunnen die zoveel dragen?
Ter info: Op de plank komen wat grote dingen zoals kratten met spullen en koffers. Dus het is niet nodig/wenselijk verschillende planken te maken. Ik verwacht ook niet dat er meer dan 50kg a 60kg op komt te liggen totaal (ook omdat het boven schouderhoogte komt te liggen), maar wil voor de zekerheid wel de mogelijkheid hebben. Als idee zou je een bergzolder kunnen zien, maar dan van 1 bij 2m. Een wandrailsysteem kan voor liggers van 60cm diep 65kg per ligger dragen. Dus dat komt in de buurt. Alleen zijn die dus eigenlijk niet diep genoeg.
Walker
Hoe dieper de plank, des te groter het moment. Dus een plank van 1 meter diep kan met het wandrailsysteem hooguit 35-40 kg dragen. Hooguit...
  • Like
Waarderingen: Jackd
Jackd
Bij die liggers van 60 cm hoort het gewicht gemiddeld in het midden te liggen. Je kan geen 65 kg uit 60cm leggen. Dan is de hefboomwerking een stuk groter. (het zal meestal wel goedgaan, want er zit veel marge in die 65kg, maar ze zijn er niet voor gemaakt)
Als je het aan de zijkanten open zou willen houden, dan is een schuine staalkabel een optie.
Check
Het is onder een schuin dak, dus stalen kabels is denk ik geen optie. Ik zou niet weten waar ik ze kwijt kan en het neemt tevens bergruimte in, helaas.
Walker
Is de muur echt van beton?
Jackd
Je schreef 90 hoog.
Kabels zouden ter vervangen van zijpanelen zijn.
Dus op 90 hoog een oog in de muur en de kabel in de plank, hoeft niet helemaal op 100 cm, op 75 cm is ook goed.
Kan je anders tekenen wat het plan is, een foto van de plek waar het komt kan ook helpen.
Check
Ik ga een tekening maken. De muur is echt van beton.
Walker
Kun je niet gewoon pootjes maken onder het blad?
Check
Die snap ik niet. Wat zou ik daarmee bereiken?
Haemmertime
Draagkracht denk ik.
Check
Met pootjes onder een hangende kast/plank? Mis ik iets? Ik begrijp het niet.
Walker
Dan wordt het blad idd niet meer hangend. Maar waarom is hangend een must?
Check
Omdat de kast / plank op 2 meter hoogte komt (bezien vanuit onderkant)
Walker
  • #18
Het moet dus extra bergruimte worden. Zoek eens op "entresol + opbergruimte".
Check
  • #19
Dankje. Die term kende ik nog niet, maar ik zou niet weten hoe ik dat moet bevestigen aan 1 betonnen muur. Tenzij ik inderdaad stalen kabels gebruik, wat de opbergruimte beperkt.
We hebben een scharnierkap. Is het een mogelijkheid om tussen 2 spantbenen een tweetal hanenbalken te maken en daar een plank op te leggen? Of is een scharnierkap daar niet voor geschikt?
Check
  • #20
Als ik het goed heb is een entresol een soort open vliering?
Bijgevoegd een tekening. Doel is dus een bergruimte, met eventueel deurtjes er voor, om zaken in op te bergen waar je niet vaak bij hoeft.
Hoe zou dit kunnen werken met staalkabels?
