mwdenotter
Zie twee afbeeldingen. Dit is een Grohe douche stang met een glijder om de hoogte van de douche in te stellen. De draaiknop links met de pin doet het prima. Daarmee wordt de glijder op de stang geklemd. Rechts is het probleem. De achterkant van de handdouche wordt in het grijze conische plastic gehangen. Dan is het de bedoeling dat de handdouche blijft hangen in de stand waarop je ‘m los laat, maar hij kantelt de kop omlaag door zwaartekracht. Achter dat grijze onderdeel zit één kruiskop schroef. Aandraaien geeft meer weerstand tegen kantelen. Maar… gisteren aangedraaid, vandaag al weer los. Dat komt omdat de schroef telkens een beetje los draait als de douche naar beneden wordt gekanteld. De schroef blijft dus niet vast zitten. Hoe los ik dat op? Loctite? Welke precies? Kan dat tegen het vocht van de badkamer? Of kan ik een beetje witte teflon tape om de schroef draaien? Bedankt!
