Ingekln
Ik heb recentelijk een woning (+perceel bestaande uit tuin, weiland en paardrijbak) gekocht waar een put voor een grondwater beregeningssysteem aanwezig is / zou zijn. Ik heb hier echter geen ervaring mee, dus weet niet precies wat ik heb/zie...
In de schuur heb ik twee buizen uit de grond komen zoals op bijgevoegde foto. Is dit tyleen? Buitendiameter is denk ik 32mm. Op een stuk of 5 plekken op het perceel komen dezelfde type leidingen de grond uit met afsluiters (kraantjes). Er is geen verdeelinstallatie o.i.d., dus ik vermoed dat één van de twee buizen op de foto ondergronds vertakt naar de diverse waterpunten. De andere buis zal de put zijn.
Maar welk is welk? Ze lijken gelijk, maar de ene is langer (hoger) dan de andere. Ik heb al geprobeerd een flexibele kabel erin te steken maar merkte vrij weinig verschil, had in beide gevallen na 5-7 meter weerstand. Grondwater zit hier volgens de metingen van de provincie in de buurt rond de 3 meter.
En nu komt de domme vraag: Moet er een aanzuigslang ín een van de buizen, of functioneren de buizen op de foto al als aanzuigslang en moet ik die met een bepaalde koppeling alleen nog rechtstreeks op de pomp aansluiten?
En als ik weet welke de put is en hoe ik daaruit water aanzuig, dan rest de vraag hoe ik de pomp aan de 'tuinzijde' aansluit op de grondleiding. Dat zal ook met een stukje flexibele slang moeten, denk ik, want de buizen op de foto zijn vrij stug.
Wie herkent deze situatie? Is dit iets standaards of creatief werk van een vorige eigenaar?
