Ik ben inmiddels al weer een flink eind opgeschoten met mijn overkapping.
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/12-gaten-maken-van-320mm.106312/
Nu alle palen staan heb ik nog een flinke hoeveelheid grind over en aangezien ik toch ook een oplossing moet zien te vinden voor de afvoer van het regenwater had ik me bedacht om het grind te gaan gebruiken voor een grindbak.
alle spanten staan.
Echter hoe groot moet die bak worden?
Het totale dak heeft straks een afmeting van ongeveer 47m2 en dat water moet ergens naar toe aangezien er geen riool oid, in de buurt is.
Mijn plan was om eerst een flinke regenton (300l) onder de regenpijp te zetten en de overloop naar een grindbak te laten lopen.
Maar hoe bepaal ik de grote van de grindbak?
(ik heb nu nog ongeveer 1/3 m3 grind 18 - 35mm over)
alle spanten staan.
