Golfplaten dak, misschien te weinig overlap, hoe oplossen?
djhoek75
Ik heb afgelopen weekend mijn schuurdak vervangen voor 3-laags polycarbonaat golfplaten. Afgeraden werd om ze te zagen, en om op precies 6 meter breedte uit te komen, heb ik op de meeste plaatsen maar een klein stukje overlap gedaan. (en toen bleek uiteindelijk zagen toch noodzakelijk haha). Aanvankelijk dacht ik dat dit wel zou werken, ook omdat ik op internet een bouwtekening vond waar het zo was gedaan. Maar ik begin nu te twijfelen. Als met de tuinslang erop spuit, komen er wel druppels doorheen. Ik kan ze eventueel nog wel at strakker vastzetten waar ze elkaar overlappen. Als dat niet afdoende is, wat zou een slimme oplossing zijn, zonder dat het hele dak er weer af moet? Randen van binnen met siliconenkit of sikaflex insmeren o.i.d.? Weet niet of die platen uitzetten en of het dat op kan vangen? Liefst laat ik ze in ieder geval van boven vastzitten anders moet ik weer gezekerd het dak op klimmen, maar als het niet anders kan... Bij voorbaat dank!
Vind dit opvallend. Water zou dan 5 cm omhoog lopen.
Boertje125
Minstens een hele golf overlap
gewoon opnieuw beginnen is het beste
djhoek75
Hmm, was drie dagen werk. Voor ik dat doe wacht ik toch maar even af of het echt een probleem vormt.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Met de flinke stormen die er de komende dagen aankomen hoef je niet lang te wachten. Ellende gegarandeerd.
Lijkt mij een strak plan. Water loopt niet omhoog misschien met harde wind dat er water over de golf van de plaat wordt geblazen.
Walker
Juist met harde wind (drukverschillen) loopt water omhoog. Als je altijd zou kunnen stellen "water loopt niet omhoog" dan zouden er heel veel minder problemen in de bouw zijn.
Gelukkig wordt water af en toe omhoog geblazen anders zouden wij en diverse bureaus die daarmee de kost verdienen iets anders moeten gaan doen.
Die harde wind moet dan wel van die kant komen dat het water wat van de golf afdrupt over de onderliggend golf wordt geblazen.
Charel
Water kan bij zo'n gering hoogteverschil ook cappilair tussen de twee platen omhoogtrekken.
Het is wat bricoleren maar je zou langs binnen de platen iets uiteen kunnen houden terwijl je er bijvoorbeeld transparante siliconen tussen spuit. Wel eerst goed proper en droog maken.
Boertje125
@Wgb mischien even op capillaire werking zoeken :)
Maar los van dat het dak is schuin in feiten hoeft het water niet eens omhoog om over een golf te komen
alleen iets opzij tijdens het omlaag zakken
Het dak zit overigens gewoon niet goed vast op deze manier
grote kans dat het gaat flapperen als de wind verkeerd staat
Een mens is goed in spijkers op laag water zoeken.
Leuk allemaal, volgen mij is capillaire van toepassing als de ruimte tussen de twee materialen behoorlijk gesloten of op elkaar liggen en er moet voldoende water zijn om omhoog gezogen te worden.
Een windvlaag en de verbinding is verbroken.
Ik verwacht niet dat er Rembrandt ten toon worden gesteld gaan worden.
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Het is niet voor niets dat er in de spec. sheets staat dar er minimaal 1 golf overlap nodig is. Misschien kun je stroken zagen uit nieuwe platen van een golf of 5 breed, en dan alleen bij alle overgangen de bevestiging loshalen, en de strook er tussen schuiven.
djhoek75
Ik was een aantal dagen weg en kwam gisteren terug. Schuur was kurkdroog en mijn Rembrandts zijn allemaal nog intact :D (Zegt nog niet alles natuurlijk, er was wel een storm maar die stond nog niet in de slechts mogelijke richting)
Vandaar de richtlijn. Breng de platen met twee golven aan dan zal er door wind of stuifsneeuw zeker geen lekkage komen.
Wanneer ben je te zien in het programma "Van Onschatbare Waarde."
