Beste klussers,
Ik wil een glasblokken wandje in de douche maken, om zo een inloopdouche idee te realiseren. vanaf de muur twee rechte stenen, een hoeksteen, en dan weer twee rechte stenen. Hoogte ca. 10 stenen.
Ik heb al heel veel info ingewonnen op het internet, maar zit met nog een paar losse eindjes:
1) Kunststof inleg-profiel tegen de muur en de vloer lijmen
- flexibele constructielijm gebruiken? Welk type is aan te raden?
- eerste laag glasblokken: waarmee verlijmen in profiel? Met glasblokkenlijm of met constructielijm?
- verankering: muurprofiel is voldoende, of zijn er muurankers nodig?
2) Voegmortel
- Welke voegmortel moet ik gebruiken in de badkamer (ca 12mm dik)?
- Is die ook in het wit te krijgen? Of heeft iemand tips hoe dit het beste wit te verven?
De werkwijze en materialen zoals ik het me nu voorstel is als volgt:
1) PVC muurprofielen met constructielijm (waterbestendig) op tegelwand en -vloer lijmen
2) Eerste laag glasblokken op een dunne laag glasblokkenlijm in het profiel verlijmen.
3) glasblokkenkruisjes gebruiken als afstandhouders, na iedere laag murfor profiel bovenop de laag tussen de glasblokkenlijm aanbrengen.
4) alle lagen (ca. 10 lagen, 200 cm) omhoog werken. Er wordt wel eens gezegd dat je maar twee of 3 lagen kunt doen, en dat je dan moet wachten tot het hard is voordat je verder gaat. Maar als je kruisjes gebruikt moet het vlg. mij geen probleem zijn om de hele muur in 'e'en keer op te bouwen.
5) boven- en zijkant afwerken met PVC U-profiel. (iemand tips om het mooi af te werken zonder meteen de hoofdprijs te betalen voor speciale afwerk-glasblokken a EUR 15 p. st.?)
6) als de muur is uitgehard, dan breek ik de kruisjes af en voeg de voegen met voegmortel.
Kan iemand mij helpen met het invullen van de laatste eindjes en mij vertellen of ik qua aanpak in de goede richting zit?
2) Voegmortel
