KapR
Goeden nacht.
Ik heb pir platen met gips erop gelijmd tegen het schuine dak tussen de balken geschroefd.
Pirplaat met gips zijn net iets dikker dan de balken waar ze tussen zitten. Als ik een stuk gips op de balk schroef zal dit net zo dik zijn als de pirplaat met gips.
Nu zegt de stukadoor dat op deze manier het stuc gaat scheuren bij de balken.
Oplossing volgens stukadoor: een extra laag gips eroverheen zetten.
Hoe kan ik het beste een extra laag gips tegen de pirplaat met vastgelijmde gipsplaat vast zetten.
De pir plaat is 14,9 cm dik (pir 14 en gips 0,9 cm). Deze is met 17 cm lange schroeven tegen houten latten aan geschroefd.
Iemand ideeën?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Mvg KapR
Iemand ideeën?
Mvg KapR
