Gevelhout blind monteren
Bigsin
Ik ben een schuur aan het bouwen en heb hout wat ik graag zonder spijker of schroeven in het zicht wil monteren.
Dus blinde montage.
Nu zijn er sigha clips verkrijgbaar, maar alleen voor mijn schuur ben ik dan zo'n 1100 euro aan clips kwijt. Dit is bijna net zoveel als het hout.
Hebben jullie nog andere ideeën hoe dit betaalbaar gemonteerd kan worden?
Impie
Wat voor hout is het? Bij tong en groef kun je spijkers schuin in de tong doen om het onzichtbaar te maken.
Bigsin
Het zijn gewoon rechte planken zonder tong en groef
Sander 1972
Gewone planken gaan enorm werken, of wordt het gepot dekselt
Bigsin
Opengevel constructie pas ik toe, dus de planken staan 5-10 mm van elkaar af.
Nee, onzichtbare bevestiging zonder dat soort clips is niet mogelijk.
Een paar spijkers in het zicht hoeft helemaal niet zo erg te zijn. Uiteraard wel netjes uitmeten en uitlijnen. Verdiep je ook goed in de plaatsingsvoorschriften.
Bigsin
De planken met spijkers op panlatten vastzetten zit vast genoeg?
Ik kwam ook AR glaslatschroeven tegen. Deze zijn goudkleurig.
Misschien maar een proefplankje monteren met schroeven en spijkers.
Kijken hoe het staat.
Spijkers zijn zeker voldoende, dat blijkt duidelijk uit de plaatsingsvoorschriften. Als je schroeven gebruikt, kies dan schroeven die hiervoor bedoeld zijn. Ik weet niet of glaslatschroeven geschikt zijn...
Maar als je het liefst zo weinig mogelijk bevestigingsmiddelen ziet, zijn schroeven niet een logische keus.
1
Gerelateerde onderwerpen
Blinde deur
