RuudAan HetRenoveren!
Hé hallo!
Praktijkvraagje voor de welwillenden.
Stenen muur, met dozenboor (82mm), gaten geboord. Varieert van een enkele doos tot aan een rits van max 5 dozen naar elkaar.
Hier een daar moeten kappen en slijpen vanwege metaal in de muur. Daardoor, bij het plaatsen van de dozen, niet overal gelijke spanning/klemming op de dozen waardoor met name de buitenste bij een rits van 4 wat afloopt/scheef zit. Voor nu redelijk fragiel geheel waardoor passen wat lastig is (bij wat rommelen schiet de verbindings clip eraf).
Heb er een foto bij gedaan. Alle clips zitten vast overigens. De dozen worden verder gefixeerd met cement of pur.
Hamvraag: Hoeveel speelruimte heb ik bij het inbouwen van de binnenwerken zodat het raamwerk past/nog wat te corrigeren is?
Valt er wat te rommelen of is er simpelweg weinig speling om dit soort dingen recht te trekken?
Bedankt alvast!
-aldoende leert men-
Bedankt alvast!
