Theodorus
Dag allemaal,
Sinds mei dit jaar is hier thuis een nieuwe Fujitsu multi split airco geplaatst (1x beneden woonkamer/keuken en 1x boven slaapkamer) voor het koelen en verwarmen.
Buitenunit AOYG14KBTA2, binnenunit beneden ASYG12KMCC, binnenunit boven ASYG07KMCC. Buitenunit aan de muur boven het dak van de bijkeuken, binnenunit beneden hangt lager t.o.v. de buitenunit en de binnenunit boven hangt hoger t.o.v. de buitenunit.
Verder werkten beide units tijdens het koelen in de zomer prima, zij het dat we wel vonden die de binnenunit boven tijdens gebruik nogal een stromend/borrelend geluid maakte, zeer irritant als je er onder slaapt, maar dit zou normaal zijn. Zo ook de geluidsproductie van de buitenunit vonden wij opvallend, maar ook dat zou normaal zijn.
Sinds medio september ‘m voor het volledig verwarmen gaan gebruiken (met name voor beneden dus en eventueel boven als in de winter nodig), ingesteld op timer. Schijnbaar moet de buitenunit voor het verwarmen harder gaan werken, daar ie met name bij de 1ste opstart (circa een 15 minuten) en ook gewoon gebruik zich goed laat horen, in ieder geval stukken harder als tijdens het koelen. Ons bed staat precies achter de betreffende muur/unit opgesteld. In de woning goed hoorbaar, ook de compressor trekt er hard aan. Kan me voorstellen dat de buren ‘m dan ook horen, alhoewel nog niets vernomen. Ook dit geluid zou normaal zijn.
Nu het kouder is moet ie er extra (erg!) hard aan trekken. Aangezien we a.h.w. onder de binnenunit boven liggen/slapen (hoofdeinde zijde) zijn de geluiden extra hoorbaar. Aangezien ie op timer staat voor beneden start ie al op terwijl we nog in bed liggen, dit met continu gestroom/geborrel zolang de buitenunit levert. Niet onder te liggen/te slapen.
Vreemd genoeg is dit gestroom/geborrel hoorbaar in de binnenunit in de slaapkamer, terwijl die juist niet in bedrijf is. Ook voelt de binnenunit licht warm aan (aan inlaat deel bovenzijde).
E.e.a. vergeleken met een soortgelijke Fujitsu single split unit bij iemand anders, zo ook bij een single split elders van Daikin, daar geen van dergelijke verschijnselen.
Graag jullie ervaring/mening/advies over de geluidsproductie buiten en binnen, met name het gestroom/geborrel in de binnenunit boven die “uit” staat.
Bij voorbaat dank.
Gr. Theo.
Bij voorbaat dank.
Gr. Theo.
