Sander851
Goedendag,
Deze post is enigzins lang, maar ik probeer juist even de situatie uit te leggen. Even een korte en lange versie hiervan.
Korte versie: mijn onderbuurman heeft eigenhandig een nieuw plafond geplaatst (appartement 1950) en sindsdien hebben wij last van:
- gesprekken onderburen duidelijk hoorbaar
- wanneer wij door de woonkamer lopen voelt het als een holle klankkast
Wij hebben geconstateerd dat er enorme kieren tussen de wand en plafond zitten, dit lijkt grofweg gewoon niet afgewerkt. In het kort wil ik dus graag weten of dit een oorzaak kan zijn en hem hiertoe kan verzoeken dit af te werken.
En waarom niet gewoon eerst bij hem aankloppen? We hebben al vaker discussies over het e.e.a. gehad, en hoewel het vriendelijk kan verlopen komt het er vaak op neer dat hij zegt "ik kan er helaas niks aan doen".
Dus ja...
Lang versie (met wat achtergrond) is hieronder te vinden:
Ik zoek een beetje advies aangaande het volgende: ik woon in een appartement uit 1950. Ik woon op de 1e verdieping (met dus 1 buur onder, en 1 buur boven) op een hoek.
Voorheen geen tot weinig geluidsoverlast
Over het algemeen is geluidshinder van buren vrij weinig geweest. Zo nu en dan was het overlast beperkt tot:
- muziek die zo nu en dan té hard staat (ach, soms kan het)
- wat geroezemoes tijdens bezoek of een feestje
- gitaarspel (dat gelukkig gedempt genoeg was
- wanneer er hard gelopen wordt (klompen, hakken, kinderen)
Op zich allemaal prima, gewoon normale leefgeluiden die beperkt waren door blijkbaar prima isolatie.
Plafond vervangen
Onlangs heeft mijn onderbuurman zijn plafond er hardhandig uitgesloopt en eigenhandig een nieuwe erin geplaatst.
Tijdens deze werkzaamheden maakte hij plots opmerkingen over dat we TV aan het kijken waren... joh, die staat nagenoeg elke avond aan. Maar ja, nu keek hij tegen onze vloer aan zowat.
Maar goed, het nieuwe plafond bestaat uit gipsplaten met tussen de platen en onze vloer op de meeste plekken Rockwool (als ik het goed heb). Op de meeste plekken, want er zijn hier en daar wat open plekken waar hij het te smal vond om er wat tussen te plaatsen.
Geluidsoverlast sinds verbouwing[/b]
Echter nu een paar weken verder valt het ons op dat we nu gesprekken van beneden behoorlijk duidelijk kunnen horen (1-op-1, telefoon of anders). Wanneer wij nu door ons appartement lopen voelt het alsof we op een holle klankkast lopen.
Echter, wat mij dus op is gevallen: wanneer ik een blik naar binnen bij hem worp zag ik dat de randen van het plafond enorme kieren van enkele millimeters tot wel een centimeter (of meer) aanwezig zijn. Er is dus geen afwerking rondom het plafond geweest.
Nu vraag ik mij dus af: is het mogelijk dat deze missende afwerking een bron is van de toegenomen geluidsoverlast?
Dus ja...
Plafond vervangen
