Michel Klusser
Ik heb een Geberit hangtoilet met een grote ronde en kleine ronde druk knop op het paneel. Als ik die kleine ronde knop of grote ronde knop 1 seconde indruk, dan komt er weinig water, bij beide knoppen moet ik dus die grote ronde knop of kleine ronde knop ongeveer 5 seconden indrukken en dan komt er 5 seconden water bij die kleine ronde knop en 10 seconden water bij die grote ronde knop. Is dat de bedoeling dat ik 5 seconden moet indrukken? Ik bedoel het moet toch mogelijk zijn om gewoon 1 keer 1 of 2 seconden in te drukken, het moet toch niet zo zijn dat ik het 5 seconden moet blijven indrukken.
