Onze garage staat los van het huis, naast enkele andere garageboxen.
Langs de zijkant (zie foto) tussen het beton van de vloer en de baksteen van de muur zit overal een voeg van om en bij de 0.5--1cm.
Op sommige plaatsen zitten er ook putten in de vloer of zoals u op de 2e foto ziet is er zelfs een deel wat ik er zo kan uitnemen.
Op sommige plekken komt er langs deze voeg/putjes zand ophoog, vermoedelijk door activiteit van muizen die graven.
Waar het gat is komt water binnen bij hevige regenval, deel doordat de voeg langs de buitenzijde onderaan de muur versleten is.
We zouden het garage willen ombouwen naar een "bioscoop"ruimte en dienen deze dus muis en waterproef te maken alvorens we aan het isoleren kunnen beginnen.
Het beton lijkt gewoon op het zand gestort.
Hoe kan ik dit het beste oplossen (beginnende doe het zelver ;) )
Met vriendelijke groeten,
Vicky
Vicky
