Gasslang aardgas
Wijabuit
Ik heb in de keuken een gasslang op het gasnet van 70cm lang naar het kooktoestel.gasslang is van gimeg 2010.nu wil ik het kookstel verplaatsen en heb dan eigenlijk maar 30 cm nodig,mag en kan ik deze slang bij de koppelingaansluiting/gaskraan,doorsnijden en met een rvs schroefklemband weer bevestigen.de slang blijft altijd in ruste achter het kookstel,ben dus niet bang voor insnijden door klem.maar is het veilig?
Calenta
Nee! absoluut niet.
Het is ook niet veilig...
Niet doen dus.
Calenta :cool:
Freekcv
Niet doen!!!
Wijabuit
Bedankt voor de reakties,ik koop morgen wel een kortere slang,groet W :(
Calenta
Ben blij dat je even vroeg... pfieuw :oops:
Calenta :cool:
Cvolieboy
Koop dan gelijk een gele RVS slang die hoeft ook niet om de datum verloop vervangen te worden.
Vr Gr en succes ermee
Kacheltje
Veel aardgasslangen hebben geen verloopdatum zoals bv slangen voor campinggebruik.
Wel verstandig is om ze na verloop van tijd te controleren.
DexterXL
Nauw, ik weet niet beter dat op de zwarte slangen met voorgeperste kopp.
er altijd een datum staat, en dat aardgas ene termijn heeft van 10 jaar,
en propaan/butaan 5 jaar....uiteraard plaatselijke regelgeving :wink:
Kacheltje
Er zijn zeker verschillende benaderingen waneer de slang vervangen moet worden.
De fabrikant geeft dit vaak op en diverse instanties willen daar iets in te brengen hebben.
Wettelijk zitten er geen voorschriften met betrekking tot vervangen.
Ik zou zeggen houdt het advies van de fabrikant aan.
Buiten de rvs slangen zijn er ook andere rubberachtige slangen die geen vervanginstermijn hebben.
Onderhoud en installatie
Onderhoud, inspectie en installatie van gastoestellen kunt u het beste overlaten aan de erkende specialist. U kunt ook een onderhoudscontract afsluiten. Goed onderhouden toestellen zijn veilig, zuiniger in gebruik en dus beter voor het milieu.
Laat uw gastoestellen (cv-of combiketel, boiler, geiser, gaskachel) elk jaar controleren en schoonmaken door een erkend installateur.
Een schoorsteen voor een gasgestookt apparaat zoals een geiser of centrale gasverwarming moet ieder jaar worden gecontroleerd en indien nodig worden geveegd. Laat dit doen door een erkende schoorsteenveger.
Gebruik liever geen tweedehands toestellen. De kans is groot dat ze niet meer goed werken en dus gevaarlijk zijn.
Zorg voor voldoende ventilatie, ook in de meterkast.
Controleer regelmatig de vlam van het apparaat. Is deze hoger dan normaal, of kleurt de (waak)vlam oranje in plaats van blauw, dan komt er koolmonoxide vrij. Raadpleeg in dat geval altijd een erkend installateur.
Controleer bij het betrekken van je woning of kamer of de rookgasafvoeren juist zijn geïnstalleerd. Bij verkeerde installatie kunnen rookgassen regelrecht de woonruimte worden ingeblazen.
Sinds 1997 zijn atmosfeerbeveiligingen verplicht voor geisers die geen afvoer naar buiten hebben. Hierdoor schakelt het toestel automatisch uit als er te weinig zuurstof is. Hebt u een oude geiser? Laat deze dan vervangen door een nieuwe geiser met goede afvoer.
Check regelmatig de (flexibele) gasslang van uw gasfornuis. Ziet u haarscheurtjes, knikken of andere beschadigingen, vervang dan de gasslang.
Voor een veilige installatie:
Sleutel nooit zelf aan gasapparaten.
Leg nooit zelf gasleidingen aan. Laat dit over aan een erkend installateur.
Vervang nooit zelf een gastoestel. Laat dit over aan een erkend installateur.
Controleer of het deksel van de cv-ketel is aangebracht.
De gasslang naar uw fornuis moet goedgekeurd zijn met het GIVEG-keurmerk of het Gastec-QA-keurmerk.
Vervang de gasslang uiterlijk na 15 jaar. Op de slang staat het productiejaar vermeld.
Check of de aansluiting is voorzien van rubberen afsluitringen.
Zorg voor voldoende afstand tussen de gasslang en het vuur van de gaspitten.
Stalen gasleidingen
Tot in de jaren tachtig werden stalen gasleidingen gebruikt in de woningbouw. Door vocht in de kruipruimte kunnen onbehandelde stalen leidingen gaan roesten. Een gaslek onder de vloer is extra gevaarlijk omdat het gas daar niet te ruiken is en zich kan ophopen. Woont u in een woning van voor 1986, is uw kruipruimte nat en woont u in een gebied met een hoge grondwaterstand? Dan is het raadzaam om uw stalen gasleidingen te laten inspecteren.
Op deze link en veel andere wordt aangegeven een maximum van 15 jaar aan te houden voor rubberen slangen voor aardgas.
Kacheltje
Zoals ik al zei je vindt diverse vervanginstermijnen. Iedereen heeft wel een mening. :wink:
Wettelijk is er niks vastgelegd, je kunt je houden aan de fabrikant van de desbetreffende slang. Die weten wat ze en waar ze het van maken.
6
8
1
3
3
11
1
8
4
1
9
4
