Marty59
De gaskraan van onze gevelkachel lekt enigszins en moet dus vervangen worden.
Het probleem is dat dit een zeer compact model is (ongeveer 40 jaar oud) en niet meer leverbaar. De huidige gaskranen zijn veel groter en passen niet in de ruimte tussen waar de gasbuis uit de vloer komt en de buis naar de kachel toe.
Nu had ik het volgende idee: vervang de oude gaskraan door een model zoals gebruikt wordt om gasfornuizen met een slang op aan te sluiten, en sluit de gevelkachel hierop aan m.b.v. een gasslang. De slang kan dan in een lus worden gelegd zodat het probleem van te weinig ruimte ondervangen is.
Ik vraag me af of dit kan en mag.
Ook vraag ik me af hoe het restant gas na het sluiten van de hoofdkraan uit de buis krijg, is het laten branden van de kachel na het sluiten van de hoofdkraan voldoende om de buis 'leeg te trekken'?
Alvast bedankt voor de reacties!
