Pharan
Hallo allemaal,
In onze nieuwe badkamer zit een inbouwradio van Luxalon / EIS (Type Select). Deze is door een installateur aangesloten. Voor het antennesignaal zat er een klein wit draadje bij.
Het probleem is dat er totaal geen radio ontvangst is. Ik heb de installatiehandleiding gelezen en daar staat als tip om een antennesignaal van 75 Ohm aan te sluiten op aansluiting A (Antennesignaal) en M (Antenne Massa) van de receiver (zie plaatje).
Ik ben a-technisch en ik heb geen idee welke kabel ik daar voor nodig heb. Als ik google op 75 Ohm Antennedraad zie ik allemaal coax kabels. Dat past niet. Ik heb wel een platte antennedraad gevonden met 2 draden, maar daar zitten vorkjes/schoentjes aan.
Kan iemand me zeggen welke antennedraad ik nodig heb en hoe ik die vast moet maken? De module ligt op een verlaagd plafond en ik kan niet goed zien of ik de draden moet schroeven of dat ze vanzelf vastklemmen.
