Fitting uit behuizing krijgen
Allard20
Iemand enig idee hoe ik de fitting uit de metalen behuizing haal? Ik wil het snoer vervangen.
Het metalen 'kapje' kan vrij draaien en de fitting zit aan het metalen stuk aan de bovenkant vast. Ik heb geen idee hoe ik dit los krijg.
Lampje45
Waarschijnlijk zit het buisje met schroefdraad in de fitting vastgedraaid. En houdt hij zo de kap ook vast.
Zet eens een punt tang in de rechthoekige gaten van de fitting en probeer de buis los te draaien.
  • Like
Waarderingen: XanderH en Allard20
In de fitting zit een lipje dat iets naar binnen gedrukt moet worden, je kunt dan de fitting uit elkaar draaien, druk het lipje voor her-montage even terug.
Allard20
Bedankt voor de reacties! Met een punt tang en wat pijn en moeite is het gelukt om hem los te krijgen.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
ABCDE
Het gaat vaak makkelijker met een grote 90° gebogen borgveertang, maar die hebben de meeste klussers niet.
