F53 Vaillant ecoTec
Gsm
De ketel zit aangesloten op alleen vloerverwarming met boven en beneden een verdeler.
Ik vind al enige tijd dat de vloer niet echt warm wordt en nu met de kou valt het meer op dus ben ik op de ketel gaan kijken
Daar ben ik in het installateursniveau gegaan en dan onder foutenlijst zag ik F53 fout massastroomsensor staan.
Aanvoer staat op 50° - nacht staat op 19,5° en dag op 20,5° - brand mooi geen gele vlammen - thermostaat is of lijkt op de Calormatic 350
Kamer komt wel op temperatuur maar het lijkt er op dat de vloer niet echt warm word.
Net de kap er af gehaald en de temperatuur even op 25° gezet en na enkele minuten geeft de meter op de ketel 50° en lijkt alles goed te werken, vloer wordt nu wel warmer.
Nu de kap er af is heb ik de massastroomsensor/venturi gevonden en daarop zit een stekker met 4 draden
Heeft deze foutcode met mijn probleem te maken ?
Kan het zijn dat het opwarmen zo weinig is en dat daardoor de ketel lager gaat branden ?
Wat kan ik doen om de F53 te verhelpen ?
Marcn.88
F53 kan de gasdruk te laag zijn of codering gassoort onjuist ingevoerd, de gasdruk is te controleren dmv een drukmeting
De codering is als het goed is juist ingesteld voor de gassoort waarop het toestel is aangesloten.
De fout kan bij dit toestel ook aan de venturi of gasblok zijn hiervoor hebt u een vakman nodig (voor de drukmeting ook als u niet over de juiste meetapparatuur beschikt)
Gsm
Maar is dat de oorzaak dat de vloer niet echt warm wordt ?
Vanmorgen was de vloer relatief koud maar de huiskamer wel op temperatuur en op de ketel staat een temp van ±35°
F53 blokkeert de ketel dus niet want hij werkt en ik weet niet hoe lang de foutcode er al in staat, vermoed al lang want we vonden dat de vloer al langer niet echt warm wordt
Marcn.88
Ik zouner een vakman bij halen om eea na te kijken/meten
Gsm
Als ik het zelf niet kan dan moet ik het wel laten doen en ik heb best wel wat Vaillant ketels geplaatst maar de laatste jaren niet meer, ben al 15 jaar met pensioen :P
Omdat er geen echte storingen zijn heb ik weinig naar de ketel gekeken alleen even checken maar nu zag ik iets wat de oorzaak kan zijn van het niet goed warm worden van de vloer : de flowmeters.
Beneden zitten er 5 stringen met 5 flowmeters en boven 4 stringen
Boven kan ik zien dat er één met water is gevuld en 2 zijn erg vuil en één is volgens mij leeg.
Die ene met water daar staat de vlotter op 2l/min en draai ik er aan dan zie je die zakken en stijgen
De anderen doen niets en zitten onderin wat logisch is "als" er geen water in zit.
Van de 4 stringen zijn er 3 van de slaapkamers die normaal uit staan en één van de badkamer die aanstaat en dat is die met water er in en de vloer van de badkamer wordt daar lekker warm
Beneden kan ik niet zien of er water in zit omdat die helder zijn maar de vlotter gaat wel op en neer als ik er aan draait al komen ze niet hoger dan 1,5l/min
Weet iemand welk merk de flowmeters zijn ?
Kunnen die flowmeters er uit zonder af te tappen ?
Gsm
De flows waren er gemakkelijk af te halen en schoongemaakt en ze zitten allemaal met water.
Boven krijg ik hem helemaal uitgedraaid op 1½L/min
Beneden kom ik niet verder dan 1l/min
Kranen staan helemaal open.
Ik dacht dat de flow rond de 2 moet kunnen komen maar dat lukt niet en de vraag is 1 en 1½L/min goed ?
De foutcode staat er nog in en daar moet ik nog naar kijken of naar laten kijken.
Overweeg dat na de winter te doen dan is de druk bij de monteurs van de ketel.
Is dat een juiste overweging ?
Gsm
Niemand die mij kan vertellen of 1 en 1½L/min flow voldoende is ?
