Vat gewoon vervangen door een van 18l dit is een massa produkt en zal mogelijk makkelijker verkrijgbaar zijn dan een van 10 en misschien wel goedkoper.
Kijk tevens even naar de voordruk van het oude vat. Zit de ketel op het laagste punt dan is een vat met 1 bar voordruk aan te raden. Zit de ketel op zolder dan volstaat een vat van 0,5 bar.
Kijk tevens naar je overstort ventiel, vaak moet deze ook vervangen worden. Zeker als deze open is geweest. Zijn de kosten niet en beide onderdelen hebben met elkaar te maken.
Kijk ook even wat voor overstort het is met binnen of buitendraad.
Succes.
